Radlager ABS
Radlager ABS
MADS ist offline MADS · 26 Posts seit 20.10.2021
aus Flensburg
fährt: Street Bob dyna
26 Posts seit 20.10.2021 aus Flensburg
Neuer Beitrag 23.10.2022 22:01
Moin, brauche für meine Street bob dyna abs Bj 2017 neue Radlager und Hülse für das hintere Rad.
Nach längerer Suche fündig geworden im Netzt. Für insgesamt 60 Euro.
Beim freundlichen für 100 Euro mehr.
Bin jetzt ein bisschen verwirrt.
Möchte bei solchen Sachen nicht sparen.
Wer hat Erfahrung?
Gruß Martin
Middach ist online Middach · 3042 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3042 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 24.10.2022 05:07
Ich habe meine Lager bei eightball gekauft, kannst du ja mal schauen.
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 458 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 24.10.2022 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von MADS
Wer hat Erfahrung?
Gruß Martin
Moin ,
ist völlig normal. Beim freundlichen ist alles deutlich teurer 😁
Gute Markenlager aus dem Netz sind kein Stück schlechter.
Aber wieso willst du die Hülse erneuern ?
Die unterliegt doch keinem wirklichen Verschleiß, oder habe ich was verpasst? 😇
aus Flensburg
Neuer Beitrag 24.10.2022 11:07
Ich hab die etwas beschädigt. Dummerweise.
Das eine Lager saß sehr fest.
Danke
aus Flensburg
Neuer Beitrag 24.10.2022 11:10
Die Lager waren beide sehr schwergängig.
Dadurch ergab sich ein Spiel auf der Steckachse.
Besser die auch gleich mit tauschen?
Oder ist es vielleicht durch die neuen Lager behoben
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23931 Posts seit 10.11.2009
23931 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.10.2022 12:33
Du meinst die Abstandshülse zwischen den Lagern?
Wie die Lager montiert werden (Festlager/Loslager) weißt du?
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 24.10.2022 12:53
Spiel zwischen der Lagerinnenschale und der Achse? Da sollte nur minnimalst Spiel sein.
Etwas Luft muss ja, sonst kriegst du die Achse nicht durch. Damit die Achse sich im Lager dreht, müsste das Lager aber schon so fest sein, dass du es mit der Hand nicht mehr gedreht bekommst.
aus Flensburg
Neuer Beitrag 24.10.2022 21:40
Nein den Spacer, Abstandshülse meinte ich nicht.
Die Lager konnte ich nicht mit den Fingern drehen.
Das Hinterrad hatte leichte Spiel, ca. 1mmm.
Nicht das die Steckachse eingelaufen ist.
Neuer Beitrag 24.10.2022 23:06
Dann müssten ja an der Steckachse sichtbare Einlaufspuren zu sehen sein.
LRalf ist offline LRalf · 390 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 25.10.2022 10:19
Der Lagerinnenring kann sich nicht auf der Steckachse drehen. Durch die Spacer innen und aussen werden die Innenringe der Lager so stark blockiert, dass das Rad sich nur noch im Lager dreht. Das ist ja der Sinn der Sache.
Das war vorher auch schon so. Die Achse wird ja mit hohem Drehmiment angezogen. Der Innenring ist dann bombenfest, da dreht sich  nichts mehr !
Die Achse dient praktisch nur zur Zentrierung mit den Spannern und zur Befestigung. Wenn die Achse keine sichtbaren Spuren hat würde ich mir da wenig Sorge machen.
Es ist aber relativ normal, dass die Lagerinnenringe sich etwas schwerer drehen lassen. Es ist eher problematisch, wenn sie zu locker sind.
Hast du das Spiel im eingebauten Zustand festgestellt.
Edit: Wichtig ist, dass das Rad sich im eingebauten Zustand gut drehen lässt.
aus Flensburg
Neuer Beitrag 25.10.2022 19:40
Spiel konnte ich im eingebauten Zustand feststellen.
An der Steckachse sieht man wo die Lager saßen, also dunkle Schattierungen.
Einlaufspuren sind eigentllich nicht fühlbar.
Die Lager drehen sich sehr schwer und laufen rubbelig.
Die sind fertig.
Da muss irgendwie wohl mal Feuchtigkeit rein gekommen sein.
Hab welche bei Eightball bestellt.
Wenn alles zusammen gebaut ist guck ich ob das Rad noch Spiel hat.
Neuer Beitrag 25.10.2022 22:55
Und, ist dir das klar?
Soonham ist offline Soonham · 1580 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 25.10.2022 23:04
LRalf, ham ma ned im StreetBob-Forum a Liste mit den möglichen Lagern, Troy hat da doch 2018 mal eine reingestellt..
Neuer Beitrag 26.10.2022 07:58
Ja, ich glaube das ist nur eine Gegenüberstellung der HD-Teilenummer gegenüber den Standardbezeichnungen von SKF, FAG,etc.. Bei den ABS-Lagern ist das sowieso hinfällig. Das sind ja Speziallager. Ich glaube da gibt es keine Standardlager von SKF, FAG usw..
Neuer Beitrag 26.10.2022 09:30
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
von stann
15
16746
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
15243
12.04.2024 14:36
von Tux
